Hallo alle,
wie lässt sich eine Vitodens 200 mit Smarthome integrieren?
Wir haben ein Homematic System und regeln über das sowohl die Thermostate der Heizkörper als auch die Ventile der Fußbodenheizung.
Zu weiteren Integration der Heizung habe ich zwei Ideen, die ich gern prüfen würde:
- Lassen sich aktuelle Daten von der Heizung abfragen, vor allem, ob eine Störung vorliegt, damit ich dies signalisieren kann?
- Ist es möglich der Heizung zu signalisieren, ob sie Heizen muss -> Wenn sowieso alle Ventile geschlossen sind, könnte ich sie auch ausschalten bzw. wenn ich weiß, dass die Heizungen morgens starten werden, könnte die Heizung kurz vorher starten.
Was davon geht? Ist das soweit sinnvoll?
18 | |
11 | |
8 | |
5 |
