Vitodens 200 WB2 - Fehlercode 1-4
ich habe bei einer Vitodens 200 WB2 (Baujahr 2002) den Fehlercode 1:4, nachdem die Anlage ca. 6 Monate wegen Umbau außer Betrieb war.
Der Heizungsmonteur möchte den Lüfter und den Differenzdrucksensor austauschen, um zu prüfen, ob dies möglicherweise daran liegt (Kosten ca. 1200€), der Viessmann Kundendienst geht von einem defekten Feuerungsautomaten aus (Kosten ca. 1500€).
Hat jemand in der Community damit Erfahrung? Macht es beim Alter des Brenners Sinn, diese Beträge noch einmal zu investieren?
Welche Lösung für die Fehlermeldung 1:4 führt tatsächlich zu einer Behebung?
Beste Grüße
Michael
3 ANTWORTEN 3
Hi Michael,
hier mal meine Linksammlung. Dort findest du weitere Infos.
1:4 ist meist "nur" eine ausgefunkte Lötstelle auf dem Feuerungsaut. LGM29.
Dann erfolgt keine Gasfreigabe mehr.
Es gibt im Netz viele gebr. Platinen und Reparaturdienste dafür.
Der Lüfter und die Druckdose sind es nicht. Da würde 0:6 o.ä. kommen.
Fiedel
Hallo Fiedel,
das Gerät funktionierte einwandfrei, war jetzt ca ein halbes Jahr außer Betrieb. Meinst Du trotzdem, dass des der Feuerungsautomat ist?
Beste Grüße
Michael
Es ist zumindest eine Möglichkeit die du auf dem Schirm haben solltest.
Ist denn das Gas unter der Therme aufgedreht?😎
Ansonsten Fehlersuche wie hier ab S.10 gezeigt.
