Vitodens 200-W
Hallo Leute,
im September 2020 wurde eine neue Therme, Vitodens 200-W, eingebaut.
Bis vor 3 Wochen war alles super, Heizung und Warmwasser funktionierten.
Auf einmal kein heißes Wasser mehr, Heizung funktioniert weiterhin.
Nach ca. einer Minute wird das Wasser kalt und bleibt es auch.
Es wurde an der Therme nichts verändert, Druck stimmt, Brenner schaltet sich bei einer Heißwasseranforderung auch an und bleibt an, aber in der Dusche und beim Waschbecken kommt nur kaltes Wasser an.
Warmwassertemperatur steht bei 60 Grad.
Woran kann das liegen?
Nach 9 Monaten kann die Therme doch nicht schon defekt sein.
Es wird auch keine Fehlermeldung angezeigt.
Vielen Dank im voraus für eure Tipps.
Ist Vitodens ein Kombigerät oder hast du ein zusätzlicher WW Speicher?
Ja, wohl ein Kombigerät, da ich keinen Wasserspeicher habe und die Therme über das ganze Jahr an ist, damit ich duschen kann.
Hallo konrike,
wenn der Brenner umschaltet und auch zündet bei dem Zapfvorgang, bleibt das Wasser trotzdem kalt. Wo geht die Wärme von dem Brenner hin? Bleibt der Brenner an? Wie lange wurde gezapft?
freundliche Grüße
Timo
