wird deine Anlage denn bei der Meldung verriegelt oder läuft sie normal weiter?
Wurde noch einmal die Steckung des Kesselcodiersteckers überprüft (evtl. nur Wackelkontakt)?
Ist in deine Anlage eine Vitoconnect integriert (Zusatzmodul zur Steuerung mit der ViCare App)?
Ich nutze eine Vitoconnect. Die Anlage verriegelt nicht und läuft normal weiter. Es wurde bis jetzt nichts an der Anlage geprüft bzw. inst. Der Fehler taucht seit 3 Wochen sporadisch im Anlagen-Tagebuch auf.
bitte lass von deinem Heizungsfachbetrieb prüfen, ob der richtige Codierstecker vorhanden ist und ob ein Wackelkontakt ausgeschlossen werden kann. Wenn diese Punkte ausgeschlossen werden können, ist es auch möglich, dass es sich um einen Anzeigenfehler der Regelung handelt.
