Wenn das Gerät einschaltet gibt es in der Heizungsanlage einen ziemlich lauten Knall.
Wie kann das verhindert werden???
Moin Betzel,
teile mir bitte die Herstellernummer deiner Vitodens mit.
Wann entsteht dieser Knall?
- anschalten über Kippschalter der Anlage?
- wenn das Gebläse lauft, davor oder danach?
- bei der Zündung ?
- nach der Zündung ?
Am besten wäre, wenn du eine Audio Datei hochlädst, wo man diesen lauten Knall hören kann.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Sehr geehrter Herr Bruessing!
Vielen Dank vorab.
Herstellernummer 7722313003180124
Typ B2HF, B2KF, 2,5 bis 32 kW
Der Knall entsteht, wenn die Anlage automatisch zündet - also bei der Zündung.
In der Montage- und Serviceanleitung (für die Fachkraft !!!) fand ich folgenden Hinweis:
Seite 13: "Falls im Trinkwassernetz des Heizkessels Entnahmestellen angeschlossen sind, bei denen Druckstöße möglich sind (z.B. Druckspüler, Wasch - oder Spülmaschinen): In der Nähe der Druckstoßverursacher sollten dann Wasserschlagdämpfer eingebaut werden."
Kann das die Ursache für den Knall sein?
Audio - Datei - da weiß ich nicht, wie ich das machen soll...
Freundliche Grüße
Ulf C. Betzel
Wenn dieser Knall bei der Zündung der Heizung entsteht, kann man eigentlich Druckstöße der Wasserleitung ausschließen.
Im System sehe ich, dass die Inbetriebnahme 10/2020 war. Wurde bisher eine Heizungswartung durchgeführt?
seit wann entsteht dieser Knall? Seit Anfang an?
Möglicherweise ist das Problem bei der Zündelektrode zu suchen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
