die Anlage folgt nicht mehr der APP VICare im Reduzierten Betrieb ist 17 Grad eingestellt und auf dem Display der Heizung wird 22 Grad angezeigt was dem Normal Betrieb entspricht.
Uhrzeit und Einstellungen von App und Heizung sind gleich.
Bitte Info hierzu.
MfG
Hallo WPB,
um welchen Vitodens 200-W handelt es sich denn konkret?
Gib zunächst bitte noch die Herstellnummer des Vitodens, sowie des Kommunikationsmoduls mit an.
Vitodens 200-W Nr: 7570781904089119
Vitoconnect 100 OPT01 Nr: 7571381743376204 APP Version: 3.8.0.
MfG
WPB
Vielen Dank.
Im Display deines Vitodens wird immer die normale Raumsolltemperatur angezeigt.
Dass die Anlage sich im reduzierten Betrieb befindet, erkennst du am angezeigten Mondsymbol im Display der Anlage.
das Mondsymbol ist da und auch die Sonne bei Normal Betrieb aber erst wenn ich einen Knopf betätige,
ohne gibt es keine möglichkeit zusehen was für ein Betrieb läuft da die Temp sich nicht mehr verändert.
Das Display zeigte Mir die Temp an die zum Betriebsmodus eingestellt ist.
Das ist jetzt nicht mehr so.
Aber wenn das so jetzt Normal ist ??? muss ich wohl damit Leben.
Aber es ist ein Verlußt der einfachen Kontrolle.
MfG
WPB
Im Display wurde schon immer die normale Raumsolltemperatur angezeigt, das ist bei dem Regler deines Vitodens so.
Es verhält sich so, wie ich zuletzt geschrieben habe.
