Hallo
Alles deutet auf ein Problem mit der Kesselpumpe oder der Luft im Kessel hin.
F1 bedeutet, dass der Abgastemperatursensor aktiviert wurde.
Hallo Divanc, vielen Dank für die Einschätzung. Aber der Vitodens schafft es mit automatischem Entlüftungsprogramm nicht die Luft zu entfernen,sondern schaltet nach Reset sowie erneuter "Entlüftung" immer wieder auf Störung A8. Welche Möglichkeiten gibt es noch, um die Entlüftung durchzuführen. Und welche Ursachen für die anfallende Luft kommen in Betracht ?
Hallo
Ich denke, das Problem liegt an der Pumpe.
19 | |
8 | |
2 |
