Vitodens 200-W B2HB mit Vitoconnect 100 im Smarthome
meine alte Heizung konnte ich mit Hilfe des Tado Thermostaten über das Smartphone steuern.
u.a:  Smartphone da - Heizung an, Smartphone weg - Heizung im Sparbetrieb.
Mit der ViCare App kann ich die Heizzeiten nur fest vorgeben.
Gibt es da eine Lösung?
4 ANTWORTEN 4
Hallo FrankH,
an was für eine "Lösung" hast du da denn gedacht?
Gruß °be
idealerweise würde ich gerne die Tado-App wieder verwenden. Ich habe allerdings noch keine Rückmeldung, ob das Tado Gateway angeschlossen werden kann.
Ich wäre auch zufrieden, wenn die ViCare App ( oder eine andere) das kann.
Was passiert eigentlich, wenn die Heizung auf 21 Grad eingestellt wird, aber alle Thermostate zu sind?
Freundliche Grüße
FrankH
Diesbezüglich musst du dich an Tado direkt wenden.
Die ViCare bietet eine solche Funktionalität derzeit leider noch nicht.
Wenn eine Anforderung besteht, aber alle Thermostate geschlossen sind, läuft die Anlage trotzdem an und wird vermutlich takten. Ein optimal eingestelltes Gasbrennwertgerät benötigt eigentlich gar keine Thermostate, bzw. nur in den Räumen, in denen es etwas kühler sein sollte, zum Beispiel im Schlafzimmer.
Gruß °be
Das ginge doch über das Schaltmodul-V und eine externe Betriebsprogrammumschaltung. Tado schaltet einen potenzialfreien Kontakt und dann schaltet das Betriebsprogramm um.
Heizing
