Hallo
Nachdem meine Heizung sporadisch durch Fehler F1 Abgastemp. zu hoch ausgelöst hat und erst nach einiger Zeit wieder anging. Habe ich Herausgefunden das es die Pumpe sein muss. Hier habe ich den Anlaufkondensator ausgetauscht. Jetzt merk ich wirklich Durchfluss. Das Umschaltventil hat sich 2 mal aufgehangen, diese habe ich ausgebaut und Sauber (verkrustet) genacht.
Jetzt zur eigentlicher Frage wenn ich in den Heizbetrieb gehe, dann Wärmt sich auch das Warmwasser auf obwohl Zeitschaltuhr eingestellt ist. Das Ventil ist ganz Unten also auf Heizen. Ist das normal oder ist das Umschaltventil undicht? Alles Stellungen können angefahren werden.
Hallo drgero,
entweder geht die Heizung in die Warmwasserbereitung oder in den Heizbetrieb. Beides funktioniert nicht. Das Umschaltventil wird also in einer Zwischenposition hängen oder eine Dichtung hat sich verschoben.
