Vitodens 200 Fehlermeldung
meine Vitodens 200-W hat im Fehlerspeicher dauerhaft eine Fehler A8 zustehen. Was hat dieser Fehler zubedeuten und wie kann man diesen beheben?
Hallo lappen001,
welchen Vitodens 200-W hast du denn genau? Könntest du bitte noch die Herstellnummer posten? Diese findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.
Befindet sich die Meldung nur in der Speicherhistorie, oder wird die Meldung A8 permanent im Display angezeigt?
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Fehler A 8 bedeutet, dass sich Luft im System befindet. Abhilfe kann hier natürlich das Entlüften selbst, gegebenenfalls ein Spülen der Therme schaffen. Auch eine Überprüfung des Ausdehnungesgefässes kann nicht schaden.
Hallo lappen001,
Beste Grüße °be
