Hallo, ich habe eine vitodens 200 und jedesmal im Herbst und Frühjahr, wenn sich die Temperaturen schlagartig ändern, fällt die Heizung mit dem Fehler F2 aus. Es sind dann immer Gurgelgeräusche zuhören. Wenn man den Resetknopf betätigt spring sie wieder an, aber immer wenn der Brenner dann wieder aufheizt, kann man sehen, das die Temperatur von einem zum nächsten Brennvorgang stetig steigt. Bei 120° setzt die Sicherung ein und die Heizung fällt wieder mit dem Fehler F2 aus. Dieses Spiel führt bei Geduld mit wiederholten drücken der Resettaste, irgendwann dazu das die Heizung anbleibt und die Gurgelgeräusche langsam leiser werden. Es wurden beide Umwälzpumpen erneuert und die Brennraumspirale gewechselt. Leider sind dem Handwerker beim Einbau des neuen Brennraumes 2 Lötstellen undicht geworden. Genau da wo die höchsten Stellen im Brennraum sind. Direkt am Temperaturfühler und auf der gegenüberliegenden Seite.(also beim Ein- und Ausgang). Meine Frage ist nun folgende: Wenn Luft ins System durch diese Lötstellen, an diesen problematischen Stellen eintritt und im Brenner nur die Manuelle Entlüftung existiert, das deshalb nicht genug entlüftet werden kann und erst bei extremer Hitze es weniger Luft wird und die Heizung den lufteintritt durch überduck der Wärme das System am Laufen hält. Wenn das so sein sollte reicht ja ein falscher oder kaputter Außentemperaturfühler, damit die Heizung immer wieder in diesen Zustand kommt.
Bitte mal Ser.Nr. der Therme und idealerweise Fotos dieser Lötstellen posten.
Normalerweise herrscht im Heizsytem immer Überdruck, sodass durch defekte Stellen in
der Verrohrung nur Wasser austreten, aber keine Luft eintreten kann. Aus den def. Lötstellen
müsste also Wasser laufen/tropfen.
Gibt es im System nicht dauerhaft Überdruck von ca. 1-2 Bar muss das MAG geprüft werden.
Fiedel
12 | |
