Ich habe seit 2003/2004 eine Vitodens 200.
Die letzten 4 - 5 Jahre ist der Kessel vor allem im Winter immer wieder mal auf Störung gegangen.
Jetzt habe ich aber seit 4 Tagen folgendes Problem:
Der Kessel geht (vor allem Nachts) auf Störung - Fehlermeldung 06 und kann durch Entstörtaste nicht wieder gestartet werden.
Wenn ich im Keller die Abdeckung für die Zuluft des Abgas/Zuluftrohrs abschraube, lässt sich nach einem Aus- und Einschalten der Brenner wieder starten.
Der Kundendienst hat eine Ringspaltmessung bei voller Heizlast (Dauer ca. 20 Min.) durchgeführt (Sauerstoffgehalt anfangs 21 dann min. 20,6 %).
Es wurde der Luftdrucksensor getauscht.
Irritiert hat den Kundendienst die kurze Taktung (während der Messung minütliches Ein- und Ausschalten des Geräts).
Fehler ist heute morgen leider wieder aufgetreten (0:6).
Das Gerät hat sich nur wieder mit geöffneter Zuluft (Abgas/Zuluftrohr im Keller) starten lassen.
Vielleicht können Sie mir Hinweis bezüglich der Fehlersuche geben?
Viele Grüße Thomas2
12 | |
