Hallo Sergej,
E8 ist eine Störung durch eine Abweichung des Ionisationsstroms (Flammenüberwachung).
Also hast du einen Erdgasanschluss, aber die Anlage läuft nur wenn die Stellung 2 (für Flüssiggas) am Gaskombiregler eingestellt ist?
Welchen Ruhe- und Fließdruck kannst du denn am Gaskombiregler messen?
Wurde der Sitz der Gasdüse im Gaskombiregler geprüft? Die Gasdüse muss bei einem Austausch des Gaskombireglers vom alten Gaskombiregler übernommen werden.
Wie sieht der Reinigungszustand des Abgaswärmetauschers und des Brenners aus?
Auch eine Ringspaltmessung sollte an der Anlage durchgeführt werden, um auszuschließen, dass sich die Anlage Abgas ansaugt.
Beste Grüße °sr
