Vitodens 200 Fehler 06
Hallo Community,
Fehler 06.
Differenzdrucksensor habe ich getauscht. Auf Warmwasserstellung nach quittieren des Fehlers läuft manchmal aber nur selten der Lüfter an und die Heizung zündet dann auch prompt und läuft eine Weile 2-3 Std. und geht dann auf Störung.
Auf Wasser und Heizung läuft der Lüfter nicht an und der Fehler erscheint sofort.
Vielen Dank für jede Hilfe
Frank
4 ANTWORTEN 4
Hi Frank,
poste mal bitte die Ser.Nr. (Aufkleber oben neben Abgasrohr - ich gehe mal von einer WB2 aus):
Das SM sagt:
Luftdruckschwelle Zündniveau wird nicht erreicht
Differenzdrucksensor prüfen (s. S.43).
Luftklappe prüfen.
Dimensionierung der Abgasanlage entsprechend den Vorgaben der Planungsanleitung Vitodens prüfen.
Abgasanlage auf Dichtheit und freien Durchgang prüfen.
Leitungsverbindungen zum Gebläsemotor und Spannungsversorgung des Gebläse motors prüfen (s. S.101/102)
Vermutlich wird das Gebläse defekt sein. Du könntest die Therme auch mal offen betreiben und auf ungewöhnliche Geräusche / Verhalten achten. Dabe siehst du auch, ob die Luftklappe aufspringt oder klebt.
Fiedel
image.jpgimage.jpgDanke. Ist WB2. Mit Gebläse meinst du den Radiallüfter oder?
 das schwarze unter dem grünen Modul oder Relais sieht aus als würde da etwas auslaufen.
Das zylinderförmige grüne Teil ist ein Elektrolytkondensator.
Das Elektrolyt kann wirklich auslaufen. Versuche mal noch bessere (Makro, besser ausgeleuchtet) Fotos davon zu machen. So ein Elko kann relativ leicht erneruert werden. Wenn die Gebläselager noch gut sind, kannst du es ggf. retten (lassen).
Fiedel
