Hallo Zusammen,
Ich wollte wissen, ob diese Daten gut oder schlecht ist.
Bei den Temperaturen und Druck siehts ganz gut aus.
Nur das Verhältnis Brennerstarts zur Laufzeit kann besser sein.
Ich nehme mal an,dass es sich um eine FBH handelt,welche direkt angeschlossen ist? WW- Bereitung über separaten WW- Speicher ?
Nein, keine Fussbodenheizung.
Alte Heizkörper.... ungedämmtes freistehendes Haus, 150m³, mit älteren 2 Fach Fenster.
Warmwasserspreicher und Heizung haben den gleichen Heizkreislauf.
Außentemperatur zwischen 4 bis 14 Grad.
Innen Temperatur liegt zwischen 16-20 Grad.
Entspricht den Thermostaten der Heizkörper.
Heizkurve: 1,1 Neigung und 3 Niveau
Dafür taktet sie aber relativ häufig. Oder läuft nur die Hälfte der Heizkörper ?
Wenn ich das richtig gerechnet habe, dann habe ich pro Stunde jeweils 2 brennerstarts, oder?
Es sind nicht alle Heizkörper an.
Im Flur stehen sie z.B manchmal nur auf 1 oder max 2.
Wie viele Brennerstarts pro Tag oder Stunde ist denn gut?
Da gibt's kein gut oder schlecht.
Und es gibt auch keine festen Werte.
In deinem Fall hätte ich eher ein Verhâltnis 1:1 erwartet. Aber da nicht alle HK in Betrieb sind,geht das 1:2 auch in Ordnung.
Insgesamt ist das Ganze gut aufeinander abgestimmt.
