Vitodens 200, Betriebsdauer pro Tag bei -10 Grad
Habe die Vitodens 200 seit einem Monat neu.
Die letzten Tage lief die HZG 22 Std von 24 Std. Kann das sein?
Aussentemperatur ca. -10 Grad, 170 m², Raumhöhe 4 m, Baujahr 1979.
(Modelierung 4,5 kW - 26 kW)
4 ANTWORTEN 4
Hallo LNN,
in Abhängigkeit von der niedrigen Außentemperatur kann es durchaus möglich sein. Welche Raumsolltemperaturen für den normalen und reduzierten Betrieb hast du eingestellt, welche Heizkennlinien hast du gewählt und wie sind deine Heizzeiten?
Viele Grüße °pa
Hallo...,
21 Grad Solltemperatur, 17 Grad reduzierte Solltemperatur für beide HK
HK 1, Heizkörper, 5:00 - 20:00, Kennlinie 1,1 und Niveau 4
HK 2, Fussbodenhzg, 4:30 - 20:00, Kennlinie 1,2 und Niveau 3
Bei -10°C Außentemperatur wird selbst bei 17°C Raumsoll eine Kessel/Vorlauftemperatur von 52°C gefahren. Hinzu kommt dann noch eine Anhebung des reduzierten Betriebs ab -5°C Außentemperatur. Wenn dein Haus gut gedämmt ist und die Räume nicht zu sehr auskühlen, kann auch eine niedrigere reduzierte Raumsolltemperatur von z.B. 3°C gefahren werden.
Viele Grüße °pa
Vielen Dank.
