Hallo
Ich habe die Vitodens 100.
Alle Wochentage haben dieselbe Einschaltzeit für warmwasser außer der Mittwoch,
Wie kann ich für den Tag die Einschaltzeit anpassen?
Habe es gemäß Bedienungsanleitung versucht, funktioniert aber nicht
Was mache ich eventuell falsch
Danke
Bitte Ser.Nr der Therme (Aufkleber oben drauf) oder Foto vom Bedienteil posten!
Fiedel
Hier ein Foto von dem Bedienteil,habe ich aus der Bedienungsanleitung abfotografiert
Danke
Super, das ist eine WB1.
Du könntest mit der Taste "Grundstellung" (>|<) alles zurücksetzen und dann über die roten/blauen
Tasten neu einstellen. Wenn das nicht geht, ist vermutlich die Batterie im Display leer. Siehe hier
Punkt 5.
Super vielen Dank, ich versuche es die nächsten Tage mal mit der Grundeinstellung etc.
Ansonsten muss wohl ein Fachmann ran wegen der Batterie
Das mit der Batterie macht auf jeden Fall nicht der Heizungsfachmann.
Du müsstest das Bedienteil zu einem Reparaturdienst schicken, oder einer Elektronikwerkstatt geben.
Ok danke für den Hinweis
Hallo
Habe versucht an den Einstellungen was zu ändern aber die Anzeige reagieren nicht, weder die einzelnen Wochentage anzeigen lassen noch die Ein- oder Ausschaltzeiten ändern, so das vermutlich die eingelötete Batterie leer sein könnte.
Danke
Es gibt noch eine Möglichkeit um das Bedienteil zu resetten:
Bedienteil bei eingeschalteter Therme herausnehmen (links ist eine Einkerbung zum Hebeln mit
einem Schraubenzieher o.ä.).
Dann bei dem losen Bedienteil mehrmals die Resettaste drücken. Danach Bedienteil wieder einstecken.
Wenn das auch nicht hilft -> Batterie oder ein bereits erneuertes Bedienteil beschaffen.
Ok danke, aber wenn die Batterie wirklich leer sein sollte dürften doch eigentlich keine Werte angezeigt werden und das Display wäre schwarz.
Ob ich mich selber an diesen Lösungsansatz ran wage weiß ich noch nicht, nachher funktioniert nichts mehr
Danke
Das "Schwarz" zeigt sich dann erst beim rausziehen. Wenn dann nichts angezeigt wird, ist sie leer.
Wenn du es im Betrieb rausziehst, bleiben alle Werte erhalten und die Therme läuft ohne Displ. weiter.
Du kannst ja zur Sicherheit vorher ein Gebr./Erneuertes bestellen.
