Vitodens 100 wb1 Reparatur
ich habe eine Vitodens 100 wb1 für Flüssiggas aus ca. 2002.
Leider scheint der Wärmetauscher im Gerät ein Leck im Gehäuse zu haben.
Die Auskunft vom Fachbetrieb ist, dass sich die Reparatur wirschaftlich nicht mehr lohnen würdee, da die Platinen des Gerätes problematisch sind und es keinen Ersatz für diese Platinen mehr gibt.
Wenn ich im Internet schaue, scheinen diese Platinen bei diversen Händlern noch verfügbar zu sein.
Sind diese Platinen wirklich nur noch bei Händlern und nicht mehr bei Vissmann verfügbar und kann mir  bitte jemand die Ersatzteilnummern für die Platine und den Wärmetausche sagen?
Besten Dank im Voraus.
5 ANTWORTEN 5
Teile uns dazu erstmal die Herstellnummer deines Kessels mit.
danke für die Antwort.
Die Nummer lautet
7158234204295107
Hallo, die platine/Hauptleiterplatte ist für dein Gerät nicht mehr lieferbar, der Wärmetauscher jedoch schon.
Aber, du solltest bedenken, daß tatsächlich bei dem Alter deiner Anlage eine solche Reparatur/Investition nicht mehr wirtschaftlich ist.
Danke für die Einschätzung.
Wenn ich mir die Preise für die Teile im Netz anschaue kostet die Platine neu ca. 600 und der WT ca. auch 600.
Bekomme ich für 1200 + Einbau eine neue Heizung?
Deshalb die Frage nach den Teilenummern
Einen neuen Kessel kriegst du natürlich nicht für das Geld, aber es macht halt einfach keinen Sinn, schlußendlich mußt du das selbst entscheiden.
Die Platine ist bei Viessman nicht mehr lieferbar.
