Vitoden 222 WS2 Fehler Blitz 2:0
Hallo habe immer wieder die Fehlermedung Blitz 2:0. (nicht Blitz 0:2) Finde keinen Fehlercode.
Die Heizung läuft im Warmwassebetrieb weiter. Heizbetrieb bleibt kalt.
Fehler kann durch ausschalten resettet werden.
Vielen Dank für die Hilfe
5 ANTWORTEN 5
Hi,
das ist ein Problem mit dem VL- Sensor von Weiche oder Mischer.
Wenn du beides nicht hast, wird die Batterie im Display leer sein und die Steuerung "vergisst"
Codieradressen. Hier meine Linksammlung. Die passt auch für dein Modell.
Fiedel
Hallo Freidel,
danke für den Ansatz, hatte mir als Elektroniker soetwas bereits gedacht, das er Codieradressen vergisst.
Werde die Lithium Pufferbaterie (habe ich sogar da) im Display ersetzen danke für die wichtige Info mit dem Display
Gruß.
Miss die Bat. mit Batterieprüfer oder Lastwid. Im Leerlauf hat sie meist noch volle3,6V!
Wenn die Bat leer ist sollten dann nicht Uhrzeit und Programme auch weg sein? Das ist nicht der Fall. Habe heute alle Codierebenen mal rausgeschrieben damit ich sie wieder einstellen kann, da scheint nichts falsch eingestellt zu sein. Auch wenn ich die heizung abschalte und warte ist die Uhrzeit noch korrekt. Denke also nicht die Bat.
Muss ja nicht - ist eine von mehreren Möglichk.
Du solltest dann prüfen ob du die o.g. Sensoren eingebaut hast.
Poste mal die Ser.Nr. der Therme, damit ich dir das Serv.Man. verlinken kann.
