Vitoconnect nach Routertausch
Hallo, ich habe den Internetrouter getauscht, von 7590 auf 5690, nin bekomme ich die Vitoconnect nicht mehr ans laufen.
Bisher war eine Opto 1 verbaut, diese baut keine Verbindung mehr auf. Gibt es eine Möglichkeit das diese wieder funktioniert?
Habe auch noch eine neue Opto 2 probiert, diese lässt sich ebenfalls nicht anmelden. Wo könnte das Problem liegen.
Funkkanal auf 2,4 Ghz umgestellt, WPA 2 Verschlüsselung aktiviert.
0 ANTWORTEN 0
