Hallo Mat1,
gib zunächst bitte alle 7 Stellen der Artikelnummer deiner Trimatik mit an.
Was genau meinst du denn mit "Muss außer den normalen Einstellungen etwas eingelebt werden? Z.B. Umwälzpumpe? "?
Der Austausch einer Heizungsregelung sollte nur durch einen Fachmann vorgenommen werden, vorzugsweise durch einen Heizungsfachbetrieb,
Es handelt sich also um eine Trimatik mit Elektronik-Box (ohne Codierungen).
Wurde ggf. mal die Schaltuhr getauscht?
Hat die Schaltuhr eine "?"-Taste?
Falls nicht, bitte mal wie folgt vorgehen:
- Regelung ausschalten
- Schaltuhr und Elektronik-Bis herausnehmen
- Dippschalter mehrfach hin- und herbewegen
- Drehschalter an der Trimatik ebenfalls mehrfach hin- und herbewegen
- Alles wieder einsetzen und Regelung einschalten
- Einstellungen überprüfen
Um zum Austausch eine Aussage treffen zu können müsste ich erstmal wissen, gegen welches Modell die Trimatik getauscht werden soll.
Aber nichts für ungut, schon allein aufgrund der Fragestellung und der vielen Unklarheiten empfehle ich dir eindringlich einen solchen Austausch einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen.
Ich schlage vor die Trimatik gegen eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B ersetzen zu lassen. 😉
In jedem Fall sollte der Austausch, wie bereits geschrieben, durch einen Fachmann erfolgen.
Wenn es sich um das gleiche Modell handelt, muss dieses genauso codiert werden, wie die aktuell installierte Regelung.
Die Anschlüsse selbst erklären sich ja dann von alleine. 🙂
Ohne Codieradressen. 😉
Codiert wird die Regelung über Codierschalter, nicht über Codieradressen.
13 | |
13 | |
2 |
