Viessmann Vitodens 333 Gas Brennwertgerät - Gasarmatur stand unter Wasser
Im Oktober 2023 wurde ein neues Viessmann Vitodens 333 Gas Brennwertgerät eingebaut. Bereits nach der Installation der Heizung sank der Wasserdruck regelmäßig ab. Der Installateur erläuterte, dass dies normal sei und füllte Wasser in das Heizungssystem nach. Nach einem Jahr funktionierte die Heizung nicht mehr. Der Installateur stellte fest, dass der Flammkörper Gasarmatur und der Radiallüfter unter Wasser standen, welcher er trocken gelegt hatte. Der Radiallüfter wurde ausgetauscht, der Flammkörper Gasarmatur nicht.
Auf meine Frage, warum der Flammkörper Gasarmatur nicht ausgetauscht wurde, da es sich um einen Garantiefall handeln würde, erwiderte der Installateur, dass ein Austausch nicht notwendig wäre.
Frage: Wenn eine Gasarmatur unter Wasser stand, müsste diese nicht ausgetauscht werden? Welche Folgen kann ein Unterlassen des Austausches haben? Müssten noch mehr Teile aufgrund des Wasserschadens ausgetauscht werden?
Vielen Dank und viele Grüße
GS
0 ANTWORTEN 0
