Viessmann Vitodens 200 WB2 Fehler F4
habe momentan den oben genannten Fehler. Also Probleme mit der drehzahlgeregelten Heizkreispumpe.
Bei meiner Heizung ist es so das ich eine intern verbaute Pumpe habe für den normalen Heizkreislauf und eine externe für die Fußbodenheizung. Wie bekomme ich jetzt raus welche Pumpe gemeimt ist?
Schon mal Danke für Eure Antworten!
1 ANTWORT 1
Hallo FrankWie,
dabei handelt es sich um die interne Pumpe.
