Viessmann Vitocell 100-W
Hallo Community,
ich betreibe seit 10 Jahren in meiner Anlage einen WW-Bereiter Vitocell 100-W mit 300 Litern Inhalt. Bei der letzten Wartung wurde festgestellt, dass der Kaltwasseranschluss stark korrodiert und
ein Austausch des Gerätes erorderlich ist. Dazu muss gesagt werden, dass sich der Anschluss hinter dem Gerät befindet und dies nur bei einer gezielten Sichtprüfung festgestellt werden kann.
Nun meine Frage:
Welche Ursachen kann dieses Schadensbild haben und ist evtl. noch eine Reparatur möglich?
Muss ich bei einem neuen Gerät damit rechnen , dass dieser Schaden wieder auftritt?
3 ANTWORTEN 3
Starke Korrosion sieht aber anders aus.
Ich sehe da nur ein bissel Grünspan,welcher durch die Kupferanteile des Fittings und Kondenswasser entsteht.
Der Speicher muss deswegen nicht getauscht werden.
Die starke Korrosion betrifft auch eher den Anschlussstutzen vom Speicher, wo vom Gewinde nicht mehr viel übrig ist.
Das kann man auf dem Bild nur schlecht erkennen. Könnten auch alte Hanfreste sein.
Weil,dass die Gewindegänge offen wegganmeln,ist eher selten
