Guten Tag, wir besitzen eine Viessmann Atola von 1990,
kann freundlicherweise mir jemand sagen, ob diese neben einer Zündflamme auch
eine Zündelektrode besitzt?
Vielen Dank
Guten Tag,
ein Atola aus diesem Baujahr ist entweder ein Halb- oder ein Vollautomat.
Beim Halbautomat (AH) gibt es eine, normalerweise, ständig brennende Zündflamme, welche über ein Thermoelement überwacht wird und mittels Piezozünder angezündet wird. Da gab es also keine Zündelektrode.
Bei dem Vollautomaten (AV) wird der Hauptbrenner direkt gezündet, da gab es noch keinen Zündbrenner.
Es wäre also zuerst einmal wichtig, zu wissen, um welchen Kessel es sich handelt.
Der Atola hat meines Wissens nach einen Zündbrenner. Auf dieser kleinen Platte ist alles vereint. (Zündbrenner/Zündelektrode/Überwachungselektrode). Einzeln kannst da nix tauschen, nur die ganze Einheit. Auf die richtige Gasdüse achten. https://homeperfect.de/Viessmann-Zuendbrenner-Vitogas-Atola-Rexola-7822652/?gclid=Cj0KCQiA_c-OBhDFAR...
Guten Tag,
| 20 | |
