ich habe eine Viessmann Atola RN mit 17kw Leistung, einer Trimatik Steuerung und einem 130liter Warmwasserspeicher (VertiCell-NT).
Das Problem welches ich habe, ist das der Brenner alle 3-5min anspringt und ich einen Verbrauch bei Plusgraden von 9-12m3 und bei minus graden (heute minus 6) von 24-27m3 habe. Dieses scheint mir beides nicht richtig zu sein.
Die Neigung steht auf 1,0
Das Niveu steht auf 3
Der Normalbetrieb steht auf 19 gGad und die Nachtabsenkung auf 17 Grad und die Warmwassertemperatur auf 40 Grad.
Die Heizung und das Warmwasser arbeitet Montags bis Freitags von 4:30-8.30 und von 16-21.30
und am Wochenende von 8-21.30.
Es werden ca. 150-170m² beheizt.
Das Haus ist von 1966. Alle Fenster sind neu. Die Heizungsrohe sowie die Heizkörper sind alle erneuert worden. Die oberste Geschossdecke sowie die Dachschrägen wurden alle gedämmt. Die Außerwände bestehen aus einem zweischalligen Mauerwerk und haben eine Dicke von 33cm wobei der holraum damals mit Styropur (oder was die da genommen haben) zugemacht.
Im Keller wurden so gut wie alle Heizungsrohre isoliert und die beiden Ausdehnungsgefäße erneuert.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich würde das Problem zuerst bei der Pumpe suchen. Ich nehme mal an, dass es nicht immer so war ?
Steigt die Temperatur recht schnell an, wenn der Brenner läuft, um dann in den nächsten Minuten wieder runterzugehen ?
