Hallo bei meiner Therme tropft Wasser aus dem Gebläse. Kann mir jemand helfen?
Sehr wahrscheinlich handelt es sich um Kondenswasser. Und das könnte durch ein undichtes Abgassystem eindringen.
Als Erstes würde ich mal eine Abgasmessung bzw. Ringspaltmessung anregen Das Gebläse sollte ersetzt werden. Aber eben erst,wenn die Ursache gefunden wurde.
Hier noch ein Bild komplett. Vielen Dank allen . Gruß Andreas
Vielen Dank.
Ja das war es . Die Schraube vom Abgasmessen hat mein Kaminkehrer nicht richtig angezogen. Hier ist das Kontenwasser eingetrungen . Problem ist gelöst. Heizung läuft wieder. Vielen Dank
| 18 | |
| 9 | |
