ViCare wird initial geladen
Ich habe eine neue Gasheizung seit 2 Tagen und in meiner App wird der o.g. Hinweis angezeigt.
Was muss ich tun, um meine App wieder nutzen zu können.
Ich benötige wirklich Hilfe!
Schon mal im Voraus vielen Dank
Gabriele
7 ANTWORTEN 7
Hallo Gabriele59,
bitte schalte im ersten Schritt deine Anlage am Netzschalter für 10 Minuten aus
Lösche die App in dieser Zeit von deinem Handy, installiere sie neu und logge dich ein, sobald die Anlage wieder hochgefahren und mit dem Internet verbunden ist.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Ganz toll!
Seit eurem letzen Update kommt diese Meldung ViCare wird initial geladen.
Nach Ihrer Antwort auf das Problem soll man die Anlage ausschalten und wieder einschalten.
Leider geht das nicht da ich mich noch Monate im Ausland befinde.
Finde ich nicht toll was sie da bei einem Update veranstalten.
Warum wohl gibt es die Fernsteuerung für die Heizung. Richtig - damit man das ganze aus der Ferne bedienen kann.  Tolle Leistung für Viessmann.
Karlheinz Gross
Hallo Karlheinz66482,
laut unserem System ist deine Anlage online und überträgt Daten.
Besteht das Problem weiterhin?
Guten Tag,
ich habe meinen Router aus und an gemacht, danach ging es wieder. Aber Sie müssen das ursächliche Problem lösen!
Gabriele
Hallo Gabriele59,
leider verstehe ich deine Aussage nicht, geht jetzt wieder alles oder wird weiterhin ein Fehler angezeigt?
Hallo Chris, jetzt geht wieder alles.
Gabriele
Wie schon geschrieben. Ich bin im Ausland. Über das Wochenende habe ich von meinen Freunden jemanden beauftragt unseren Hausschlüssel beim Verwalter (der wusste bereits Bescheid) abzuholen und die Heizung wie Sie beschrieben haben auszuschalten und neu zu starten. Das hat er heute Nachmittag gemacht. Nach dem Ok, dass die Heizung wieder läuft habe ich die App neu installiert und gestartet. Sofort nach dem Start der App wurden die Heizungsdaten wieder angezeigt. Alles scheint zu funktionieren. Nun mit einem Fehlercode P.1-1. Das gebe ich der Heizungsfirma weiter.
OK. Soweit so gut. Aber es gibt bestimmt andere Programmier- und Update- Wege ohne dass man die Heizung ausschalten muss.
