Umwälzpumpe bei laufender Anlage abstellen.
Guten Tag,
Ich habe ein Viessmann Kessel mirola MB - 1861 von 1994.
Die Umwälzpumpe ist bei eingeschalteter Heizungsanlage immer in Betrieb! Kann ich die Pumpe bei angestellter Heizungsanlage mit einem separaten Schalter, den man noch anbringen müsste, ausschalten, ohne dass die Anlage Schaden nimmt? Ich freue mich auf eine Rückmeldung! Viele Grüße Matthias Wagner
Moin Matthias!
Davon würde ich abraten! Wenn der Brenner angeht, und die Pumpe nicht läuft, hast du ruck-zug kochendes Wasser bzw. den Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst (wahrscheinlich reagiert der normale Thermostatschalter nicht früh genug wegen der thermischen Trägheit des schweren Kessels).
Wenn du was abschalten willst, dann Pumpe und Brenner.
beste Grüsse!
Phil
