Trimatik-MC/B
Guten Abend,
meine Heizungssteuerung (Trimatik-MC/B; Seriennummer 7450361) weist seit einer überraschenden Stromabschaltung einen Defekt auf.
Das Display zeigt keine Temperatur mehr an. Bei den Heizkreisen sind jeweils zwei Pfeile und ein Strich angezeigt. Bei Betätigen der ?-Taste kommt unter 1 die Anzeige O Grad und unter den anderen Nummern keine Gradangaben.
Schon jetzt herzlichen Dank für die Unterstützung!
1 ANTWORT 1
Überprüfe mal zuerst die ersten beiden Codieradressen.  Adresse 00 muss hier auf 15 stehen, Adresse 01 auf 00.
Ausserdem wird die Gangreserve defekt sein, falls die nicht schon in Eigenregie getauscht wurde.
