während der letzte Heizperiode (2021/2022) hatte ich festgestellt, dass die Heizung nicht in den Abschaltbetrieb des eingestellten Heizprogramms geht (grüne LED leuchtet nicht). Nach Rücksprache mit unserem ortsansässigen Heizungsinstallateur sollte ich das Zeitprogramm für Heizung und Warmwassererwärmung exakt identisch einstellen. Nach dem ich dies eingestellt hatte, leuchtet auch im gewünschten Abschaltzeitraum die grüne LED.
Dies hat mich jedoch sehr verwundert, da ich nach erneutem lesen der Bedienungsanleitung der Meinung war, dass die Zeitprogramm von der Heizung und der Wassererwärmung vollkommen unabhängig voneinander sind.
Seit ein paar Wochen habe ich auf Sommerbetrieb umgestellt, d.h. keine Heizung nur Warmwassererwärmung. Den Einschaltzeitpunkt für die Warmwassererwärmung habe ich auf 17:00 eingestellt, musste aber feststellen dass bereits um 16:00 die Warmwassererwärmung erfolgt. Interessanterweise ist das genau der Einschaltzeitpunkt für die Heizung, diese ist, wie oben schon erwähnt im Sommerbetrieb, also abgeschaltet.
Ich habe nochmals die Bedienungsanleitung gelesen und bin nach wie vor der Meinung dass das Zeitprogramm für die Heizung unabhängig von dem Zeitprogramm von der Warmwassererwärmung arbeiten sollte.
Ich bitte um Support, was muss ich tun um die Zeitprogramme absolut unabhängig voneinander ablaufen zu lassen.
Die Zeitschaltuhr wurde 2021 erneuert, Fernbedienung ist keine angeschlossen. Trimatic-MC 7450-261-A
Vielen Dank im Voraus für ihre Unterstützung
