Tacoflow 2 pure 20-09/110
Thema: Welche Umwälzpumpe ist ein passender Ersatz für meine TacoFlow2 PURE?
bei meiner Heizungsanlage ist die Umwälzpumpe Taconova TacoFlow2 PURE 20-09/110 (Art.-Nr. 302.3316.713) defekt.
Nun bin ich auf der Suche nach einer passenden Ersatzpumpe und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Da ich das Modell nicht finde..
Welche Umwälzpumpe ist für dieses Modell geeignet? Kann ich die vorhandene Pumpe einfach durch ein aktuelles Nachfolgemodell ersetzen, oder muss ich dabei etwas Besonderes beachten?
Für Empfehlungen und eure Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
16 ANTWORTEN 16
Die gefällt dir nicht ?:
.https://www.waerme24.de/Taconova-Zirkulationspumpe-TacoFlow2-PURE-C-10-40-130-mit-Pumpenanschlussst...
Und du bist sicher, dass dies die Umwälzpumpe sein soll ? Leistung und Grösse sind eher für eine Zirkulationspumpe gut.
Sorry für mein fehler , ja ist eine zirkulationspumpe.
Ich finde das modell auf dem foto nicht und bin mir nicht sicher welches man alternativ einbauen kann .
Die genauso von den leistungsdaten ist
Bei einer Zirkupumpe ist es vollkommen egal,welches Modell man verbaut. Bei Wilo wäre es z.B.die Z15.
https://ganz24.com/products/wilo-star-z-nova-a-15-a-140-mm-trinkwasserpumpe-4132751?variant=55760843...
Guten Abend @Fuuuuti
es wird sehr schwierig sein, eine Ersatz-Zirkulationspumpe für die Warmwasserversorgung von einem anderen Hersteller zu finden, da Ihr Modell spezifische Abmessungen aufweist.
Anschluss: 1 1/4"; Einbaulänge: 110 mm. Der Einbau einer Pumpe eines anderen Herstellers würde bauliche Anpassungen erfordern.
Am besten setzen Sie sich mit der Taconova GmbH | Rudolf-Diesel-Straße 8 | D-78224 Singen | T +49 7731 98 28 80 | F +49 7731 98 28 88 | [email protected] in Verbindung und bestellen dort eine baugleiche Pumpe.
Installations- und Betriebsanleitungen sind im Lieferumfang enthalten.
Es ist möglich, dass das Ersatzteil lediglich aus dem Pumpenmotor besteht.
Danke für die schnelle Antwort, die Pumpe muss aber nicht wie andere Bauteile angelernt bzw. Parametriert werden oder ? Sprich ich könnte den Pumpen Körper auch selber wechseln?
Genau,es muss nichts angelernt werden. Das Einzige,worauf man achten sollte,sind die Laufzeiten. Hier gilt: nur zu Zeiten,wo auch WW- Entnahme zu erwarten ist.
Guten Morgen zusammen , kleines Update.
Tacoflow verkauft nicht an Endkunden. Und die Kosten für eine Zirkulationspumpe und Einbau liegen bei über 500€ .
Ich sehe nicht ein so viel für so eine kleine Tätigkeit zu zahlen, von daher bitte ich um Unterstützung.
welche Pumpe kann eingebaut werden ? Gerne auch andere Hersteller..
Ich bin langsam echt verzweifelt..
Hab ich unten schon geschrieben. Bei einer Zirkupumpe ist es egal,welche du einbaust.
Hallo Franky, könnten sie mir bitte ein Modell schicken mit link gerne. Wo anschlüsse etc. passen und Leistungswerte?
Ich danke vielmals.
Hab ich auch schon gemacht.
Guten Tag @Fuuuuti
wenn Sie sich für eine Pumpe eines anderen Herstellers entscheiden, müssen die Rohrleitungen angepasst werden.
Was aber im Hinblick auf den Preis immer noch preiswerter sein dürfte.
Die Anschlüsse ändern kann fast jeder.
Also würden sie mir die Wilo Pumpe empfehlen( Werte passen ?)  , und die Rohrleitung müsste angepasst werden?
Bin echt ein Leihe was dass angeht ,sorry für die vielen Fragen.
Ja,Wilo ist ein sehr bekannter Hersteller von Pumpen aller Art.
Und für eine Zirkupumpe reichen Leistungsschwäche Geräte vollkommen aus  Schliesslich muss sie nur Warmwasser ohne Hindernisse näher zum Zapfhahn bringen.
Danke !!
Ich werde die von ihnen geschickte Pumpe bestellen.
Habe ich aktuell durch den defekt (außerer das Warmwasser länger brauch) irgendwelche beinträchtigungen?
Nein, im Grunde nicht. Nur, wenn an der Pumpe ein Kurzschluss wäre, würde vermutlich die Sicherung kommen.
