Störung b:1 Eurola
Hallo, ich wollte meinen Eurola von 1998 noch über diesen Winter bringen. Störung b:1. interne Pumpe läuft mit max. Drehzahl. Nach dem Tausch, das gleiche Problem. Laut TD die LGM, welche ich auch investiert habe. Störung b:1. nach dem die VR18 jetzt auch neu ist, verstehe ich nicht warum die Störung immer noch auftritt 🤔. Hat jemand eine Idee? Gruß und vielen dank vorab
4 ANTWORTEN 4
Hallo Eurola-Fan,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Was für eine Pumpe ist denn in deinem System installiert?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Da ist die Platine an der Pumpe nur defekt.  Dass sagt B1 Fehler aus.
Habe ich schon mehrmals ausgetauscht. Die gibt's einzeln bei Viessmann.
Hallo Eurola-Fan,
danke an Mic3 für die Ergänzung. Eurola-Fan - teile mir doch bitte die Herstellernummer deiner Eurola mit.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Nr.: 7329190805863106 ist die Eurola.
7837 523 ist die Nummer für die 6 Bus Platine.
Gruß  Michael
