ich habe bei meiner Eurola Eurolamatic-OC 18 kw folgendes Problem:
- Jedesmal wenn die Pumpe für die Trinkwasser Erwärmung Nummer 6 das Trinkwasser erwärmt hat und wieder abgeschaltet hat geht die Heizkreis Pumpe Nummer 7 auf Störung und die 7 blinkt auf.Nachdem ich dann die Heizung ausgeschaltet habe und wieder eingeschaltet habe und die Entstörtaste gedrückt habe funktioniert die Heizkreis Pumpe ganz normal bis zum Zeitpunkt wenn die Pumpe für Trinkwasser Erwärmung Nummer 6 wieder das Trinkwasser aufgewärmt hat und wieder abgeschaltet hat dann geht die Heizkreis Pumpe Nummer 7 wieder auf Störung und die 7 blinkt wieder auf.
Bitte um eure Hilfe, habe mich durchgelesen aber nichts gefunden.
Vielen Dank.
