Hallo, nach Besitzerwechsel möchte ich mich mit meiner neuen Heizung verbinden allerdings ist diese noch auf dem Vorbesitzer registriert.
Bitte für mich freigeben, danke.
Hallo Jamie92,
Hallo Jamie92,
könntest du bitte noch ein Foto vom Display der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827070645229) zu sehen ist?
Die Herstellerdaten lauten wie folgt:
Hallo Jamie92,
Liebes Customer-Support-Team,
ich habe die gleiche Situation und Bitte: Nach Besitzerwechsel möchte ich mich mit der neuen Heizungsanlage verbinden, die allerdings noch auf die Vorbesitzer registriert ist.
Danke vorab für die Hilfe!
Hallo LaKo25,
Hallo Lieber Support, auch ich habe das gleiche Problem. Bin neuer Mieter in einer Wohnung und kann meine Anlage nicht verbinden, da bereits registriert. Wäre für Hilfe sehr dankbar 🙂
*deleted*
Hallo nore83,
könntest du bitte noch ein Foto vom Display der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827160782216) zu sehen ist?
Hallo CustomerCareChris,
anbei das gewünschte Foto.
LG und danke für deine Hilfe!
*deleted*
Hallo nore83,
Hallo, ich habe das gleiche Problem,
ich bin neu eingezogen aber die Heizung ist noch auf den Vorbesitzer Registriert.
Könnten Sie bitte die Registrierung aufheben?
Hallo ekim2005,
Könnten Sie die Registrierung des Vorbesitzers aufheben? Wenn ich den Anweisungen aus den vorigen Posts folge sieht das etwas anderd aus.
Danke
Hallo PhilippB_,
Danke. Jetzt komme ich schon mal ein paar schritte weiter. Mit dem Heimnetzwerk scheint sich die Heizung verbinden zu können allerdings erscheint in der App dann folgende Nachricht:
Hallo PhilippB_,
Registriert ist die Anlage auf die Adresse ph********[email protected]
, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Guten Abend @CustomerCareChris
ist das hier der Registrierungsaufhebungsthread? 😉
Bitte die Registrierung der Heizung in unserem neu gekauften Haus auch aufheben. Die Nr ist auf angehängten Bild zu sehen. Reicht das als Info? Oder brauchst du/ihr dazu mehr Infos?
Vielen Dank und viele Grüße
Matthias
