Pumpe schlägt
Hallo
Woran kann es liegen wenn die die Pumpe der Radiatorheizung beim Abschalten einen lauten Schlag von sich gibt. Mir ist aufgefallen, dass sie das nur tut, wenn einer meiner smarten Thermostate auf "geschlossen" steht.
Mfg Marco Münch
13 ANTWORTEN 13
Ausdehnungsgefäß defekt, verkehrt angeschlossen zb.
Falsch angeschlossen kann es nicht sein, da es seit über zehn Jahren so ist. Dann werde ich mir das Ausdehnungsgefäß mal etwas näher ansehen.
Vielen Dank
Gibt es ein externes Ausdehnungsgefäß?
Wo ist dieses angeschlossen?
Ja, es ist eins vorhanden. Es ist an der Heizung angeschlossen, aber wo genau, kann ich nicht sagen. Dazu kenne ich mich nicht gut genug aus.
Woran erkennt man ob ein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Die Frage ist erstmal ob es am Speicher Vor oder Rücklauf angeschlossen ist oder am Heizkreis vor oder Rücklauf.
Das Ausdehnungsgefäß muß drucklos gemacht werden und dann muß der Vordruck am Ventil geprüft werden.
Um welchen Kessel geht es denn eigentlich genau?
Es ist die Vitocrossal 300
Also die Leitung die an das Ausdehnungsgefäß führt, geht direkt in den Kessel.
Am besten hole ich mir jemand der sich damit auskennt.
Gruß Marco
Das ist dann quasi richtig angeschlossen am Vitocrossal. Aber es sollte geprüft werden
Also gestern war jemand da und konnte feststellen dass die Heizkreispumpe das Problem ist.
Die Pumpe ist eine Viessmann/Wilo VIHUE/1-5
Ich gehe mal davon aus dass diese nicht mehr Produziert wird. Könnte mir jemand sagen welches der Nachfolger davon ist.
Vielen dank
LG Marco
Da die Pumpe sich ja in einer Dicicon befindet, kannst du diese als Ersatz nehmen/7858002
Umwälzpumpe Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5,
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, das das die Ursache ist, wer hat das festgestellt?
Das hat sich ein Heizungsmonteur angeschaut der mir auch die Heizung eingebaut hat. Konnte feststellen dass sich der Motor nicht mehr richtig dreht und die Pumpe auch sehr heiß wird.
Gruß Marco
Update:
Die Pumpe wurde vor ein paar Tagen getauscht und das Klopfen ist wirklich verschwunden.
