Probleme mit Vitodens 333 Brenner schaltet nicht ein
unser Vitodens 333 #7194478... schaltet den Brenner sehr selten nur noch ein. obwohl dauernd das Gebläse läuft und die Relais takten. Sehr selten läuft der Brenner länger Dann funktioniert auch alles.
Vom Kundendienst wurde der Abgassensor getauscht und die sogenannte Druckdose  sollte angeblich getauscht werden. Diese konnte aber nicht gefunden werden. Woher weißt dann die Regelung ob der Lüfter Luft in den Brennraum   eingelassen hat?
Im Forum wurde bei einem ähnlichen Problem nach der Codierung 38 in Ebene 2 gefragt. Hier ist das Ergebnis 38:33
Jetzt ist die Frage wie weiter vorgehen?
Kabelbaum 100 tauschen, Regelplatine , Lüfter Regelungseinheit?
Vielen Dank schon mal
R. Moertl
2 ANTWORTEN 2
@glabal
Der weitere Schritt wäre das man die Reglerplatine erneuert. Ein tausch des Lüfters oder Kabelbaum ist nicht notwendig.
Hallo glabal,
die Codieradresse 38 gibt den aktuellen Betriebsstatus der Regelung preis. Der Wert 33 sagt aus, dass es zu einer internen Unterspannung gekommen ist. In diesem Fall muss die Regelung ausgetauscht werden. Ich empfehle in diesem Fall, zusätzlich den Codierstecker mit zu tauschen.
Beste Grüße °ja
