Probleme mit Vitodens 200 A4.
ich habe Probleme mit einer älteren Viessmann Vitodens 200 und hoffe, dass mir hier jemand bei der Fehlersuche und der Suche nach passenden Ersatzteilen weiterhelfen kann.
Leider habe ich keinerlei Unterlagen zur Anlage. Sie hängt offenbar schon einige Jahre und ich weiß nicht genau, wann sie installiert wurde.
Bisheriger Verlauf:
Zunächst ist die Bedieneinheit 745055 eingefroren. Nachdem ich sie ein- bis zweimal herausgezogen und wieder eingesteckt hatte, ließ sie sich wieder bedienen, allerdings wurden keine Daten mehr angezeigt.
Hier im Forum habe ich dann den Hinweis gefunden, die Codieradressen 00 und 01 zu überprüfen. Beide waren tatsächlich falsch eingestellt. Nach der Korrektur schien die Heizung zunächst wieder zu laufen.
Mittlerweile tritt allerdings die Störung A4 auf. Der Brenner läuft nach meiner bisherigen Beobachtung weiter, und in der Wohnung ist es warm. Irgendwann scheint er dann aber doch auszusteigen.
Die Aussagen der Mieter sind leider widersprüchlich: Mal soll die Heizung komplett aus gewesen sein, mal war sie auf Störung, aber wenn man selbst vor Ort ist, ist es warm. Natürlich hat auch niemand etwas verstellt. Das macht die Fehlersuche nicht gerade einfacher. 😉
Folgende Daten konnte ich bisher ermitteln:
  • Anlage: Viessmann Vitodens 200
  • Seriennummer: 7404539144509106
  • Bedieneinheit: 745055
  • Umwälzpumpe: VIUPE-60-KM
  • Pumpen-P/N: 59956532
Meine Fragen an euch:
  1. Die Ursache für die Störung A4 ist soweit ich verstanden habe, entweder die Umwälzpumpe oder die Bedieneinheit richtig?
  2. Muss ich an der Bedieneinheit nach der Korrektur der Codieradressen 00 und 01 noch weitere Codieradressen kontrollieren oder anpassen?
  3. Welche Ersatzteile muss ich gegebenenfalls besorgen? Sowohl die Bedieneinheit 745055 als auch die Umwälzpumpe scheinen neu kaum noch erhältlich zu sein und werden offenbar hauptsächlich gebraucht angeboten.
    In einem anderen Forumsbeitrag hatte ich allerdings gelesen, dass es für die VIUPE-60-KM eine Nachfolgepumpe in HE-Ausführung geben soll. Leider finde ich den Beitrag nicht mehr. Weiß jemand, welche Pumpe hier als Ersatz infrage kommt und ob diese ohne weitere Änderungen verwendet werden kann?
  4. Würdet ihr zunächst die Pumpe prüfen beziehungsweise ersetzen oder gibt es Hinweise darauf, dass eher die Bedieneinheit das Problem verursacht (wegen dem vorherigen einfrieren der BE)?
Mir geht es vor allem darum, die Ursache möglichst sinnvoll einzugrenzen und nicht auf Verdacht gebrauchte Teile zu kaufen, die am Ende gar nicht passen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
3 ANTWORTEN 3
Fehler A4 steht für einen Fehler in der Bussteuerung der Pumpe. Als Übergangslösung könnte man den Busstecker abziehen und die Codieradresse 13( glaub ich)  auf Null stellen.
Dann läuft die Pumpe allerdings mit max.Drehzahl. Die Pumpe sollte besser getauscht werden.
Guten Tag @Hraaig
Sie haben die Seriennummer der Kesselregelung angegeben, nicht die des Heizkessels selbst.
Die Seriennummer des Heizkessels finden Sie auf dem Typenschild, das sich auf dem oberen Blechgehäuse in der Nähe des Abgasanschlusses befindet.
Da es sich um einen Vitodens 200 WB2 handelt, ist der passende Ersatz-Pumpenkopf das Modell „G-HE KM bus 7876412“.
Hier das Service Manual zur Therme. Hier eine Sammlung von häufigen Problemen.
Sieh dir außer der Pumpe vor Allem folgende Punkte an:
2. VR20 auf Auslaufspuren Prüfen (ggf. hier Fotos posten)
5. Batterie im Bedienteil -> ggf. erneuern
Fiedel
