Ich habe eine Brennersteuerung 7822648, also schon sehr neu. Manchmal geht sie auf Störung.
Der normale Startvorgang Relais 1 schaltet, nach 2 sec. Schaltet Relais2 (glühzünder) nach 20 sec. Wird das Gas freigegeben Ect..Bein Fehlverhalten schaltet Relais 2 an und sofort wieder aus. Der weitere Startvorgang wird nicht verändert. Gas wird freigegeben und geht dann auf Störung.
Lasst es mich verstehen, warum das Relais den Glühzünder sofort wieder abschaltet. Rings Rum ist schon alles neu. Macht der Thyristor die Probleme, das die Spannung nicht kommt? Ist es Spannungsüberwacht?
Danke für Eure Mithilfe
