ich habe ein Problem mit einer Vitodens 200 WB2, Baujahr 2003, Leistung max. 26,3 kW, Nr. 7170316302950101, Erdgasanschluss. Es ist ein externer Warmwasserspeicher angeschlossen, ohne eigene Pumpe.
Die jährliche Wartung wird von einer Fachfirma durchgeführt. Vor zwei Jahren wurde die Elektronikplatine ausgetauscht und die Zündung auf 230 V umgestellt. Gleichzeitig wurden die Zündelektrode und die Ionisationselektrode ausgetauscht.
Jetzt zum Problem. Seit einiger Zeit ist es schon so, dass das Gerät bei Wechselwitterung Schwierigkeiten hat, wieder “in die Gänge zu kommen”. Jetzt im Frühling ist es ja häufig tagsüber so warm, dass die Heizkörper keine Wärme abzugeben brauchen. Das funktioniert auch gut. Wenn dann der Abend kommt und es wieder kühler wird, macht das Gerät Folgendes: Es schaltet sich ein, der Brenner zündet, er läuft für ca. 30 Sekunden und geht dann wieder aus. Nach ca. 30 Sek. schaltet er wieder ein und das Spiel beginnt von Neuem. So geht das eine ganze Zeit lang, eine Stunde, manchmal auch zwei, bis es der Heizung gelingt, mit dieser “Häppchen-Taktik” die Heizkörper mit warmem Wasser zu versorgen.
In den letzten Tagen war es nun tagsüber so warm, dass praktisch gar keine Heizenergie gebraucht wird. Wenn nun Warmwasser zum Duschen verbraucht wird, macht das Gerät dasselbe wie oben beschrieben, d. h. es müht sich ab, mit seiner Häppchen-Taktik das Warmwasser im Speicher wieder auf die eingestellte Temperatur (60 Grad) zu bringen.
Gestern nun kam auch noch die Störungsmeldung 1-4. Die Entstörtaste hat nicht geholfen, also habe ich das Gerät ganz abgeschaltet und nach 1 Min. wieder eingeschaltet. Es ist auch wieder brav in Gang gekommen, allerdings war anfangs ein lautes Vibrieren/Dröhnen zu vernehmen, das nach ein paar Sekunden verschwand. Dann war wieder dasselbe Spiel mit 30 Sek. Brennerbetrieb und 30 Sek. Pause.
Ich möchte gern über ein wenig Wissen verfügen, bevor ich den Kundendiensttechniker rufe, weil ich schon viel darüber gelesen habe, dass sich die Techniker gerade bei diesem Heizungstyp schwertun, die Fehlerquelle zu finden.
Danke schon mal für Ihre Hilfe!
