ich habe eine Gastherme Vitodens 300 WB3B, 19 kW, Baujahr 2006, die regelmäßig gewartet wird.
Nun gibt es leider ein Problem:
Immer wieder klickt ein Relais wiederholt und das Gebläse schaltet sich ein und aus, obwohl gar keine Wärmeanforderung da ist.
Manchmal kommt es auch vor, dass eigentlich geheizt werden müsste, der Brennvorgang aber nicht gestartet wird, weil immer wieder das Relais klickt und das Gebläse ein- und ausgeschaltet wird. Neustart und gewisse Wartezeit helfen dann.
Manchmal funktioniert auch alles ganz normal.
Die Probleme bestehen seit etwa zwei Wochen, in letzter Zeit wird es eher schlechter.
Fehlermeldungen gibt es keine.
Ich vermute fast, dass die Regelung defekt ist (keine Fehlermeldungen; manchmal funktioniert alles einwandfrei).
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Hallo @Murkser
Sobald Probleme beim Anlaufen des Lüfters auftreten, prüfen Sie auf versteckte Fehler in der Codierungsebene 2, Codieradresse 38.
Dort wird wahrscheinlich der Wert 38:33 angezeigt.
danke für den Hinweis. Derzeit findet sich der Eintrag 38:0.
Leider konnte ich das Problem allerdings gerade nicht reproduzieren.
Solbald es wieder auftritt, werde ich sofort nachsehen.
heute ist der Fehler erneut aufgetreten.
Obwohl sich die Heizung im Abschaltbetrieb (!) befand, lief plötzlich das Gebläse an und es kam zum Relais-Klicken.
In der Codierebene 2 findet sich nun der Eintrag: 38:33.
Damit dürfte die Steuerung wohl defekt sein, oder?
Was könnte man ggf. tun? Eine neue Steuerung kostet ca. 800 EUR, eine gebrauchte ca. 250 EUR. Könnte ein Fachbetrieb die Steuerung ggf. auch reparieren?
Besten Dank und viele Grüße
Ja, frag mal hier an:
ich melde mich wieder, weil das Problem inzwischen gelöst werden konnte. Es war tatsächlich die Steuerung defekt, hier konkret der Kondensator C105 auf der Platine (220 nF X2 Kondensator). Das scheint bei dieser Platine häufiger vorzukommen. Der neue Kondensator hat 60 Cent gekostet, das Einlöten 20 EUR, also günstiger als eine neue Heizung.
Besten Dank an alle für die Unterstützung.
