Kann man bei einem Vidotens 300 WB 2 für die VR 20 Platine mit der Nr.7415285 die Nr. 7148360 verwenden.
aktuell sollte Artikelnummer 7823072 eingesetzt werden, dies seit 01/2007,
Vorgänger war 7818047, der war ab 04/2001 eingesetzt, dann noch ein Vorgänger 7818459, der war ab 11/99 verbaut… noch ein Vorgänger 7819949 was ab 10/98 verbaut war, es kommt oft vor das auf Bauteilen andere Nummer steht, sind hausinterne Produktionsnummern, haben dann aber im Ersatzteilwesen andere Art Nr…
lg
Hi Gerd,
die simple Wahrheit ist: Du kannst jede nehmen. Aber du musst zuvor die Codierung herausschreiben.
Wenn das wegen "verschmort" nicht mehr geht, musst du das Serv.Man. nehmen und passend zu deiner
Anlage alles neu eingeben.
Fiedel
Schick mal deine Gerätenummer, lg
Die Gerätenr. lautet 7329237000074101
Wie schon angesprochen, wollte ich wissen, ob ich bei einem Vitodens 300 WB2 für die VR 20 Platine mit der Nr. 7415285 eine Alternativnr. einsetzen kann. In Ebay wurde mir die VR20 Platine für die Steuerung LGM 29 angeboten. Angeblich sind folgende Nummern verwendbar. 7415426,7148360 und 7179475. Ist dies korrekt? Die Geräteseriennummer ist 7329237000074101. Ich habe bereits eine Platine mit der Nr. 7148360 eingesteckt ohne Erfolg. Die alte VR 20 mit der Nr. 7415285 war sichtlich verschmort. Ist vielleicht davon auszugehen, dass die Hauptsteuerungsplatine (LGM 29) in Mitleidenschaft gezogen wurde und auch defekt ist.
Müssen die Platinen, wenn es nicht die Orginalnummer 7415285 ist, erst codiert werden und wie geht das.
lg
Hi Gerd,
Fiedel
| 15 | |
| 9 | |
