Guten Morgen,
ich habe vor einiger Zeit die Opto 2 in meine Heizung eingebunden.
Darüber hatte ich schon hier berichtet, dass es dort Verbindungs-Probleme gab.
Die allerdings gelöst wurden. Nun habe ich seit gestern diese Fehlermeldung bekommen. Die WLAN Verbindung steht und in der App kann ich offensichtlich alles benutzen.
Ich denke, dass es wahrscheinlich mit der Abschaltung der LAN Verbindung zu tun hat?
meine Frage ist, wie sich das lösen lässt.
Schöne Grüße
Du müsstest in den Einstellungen der ViCare App den LAN- Anschluss noch deaktivieren .
Hallo Franky,
danke Dir, hatte ich bereits bei der Anmeldung Opto 2 gemacht.
Erscheint auch nur noch als Wifi.
Schöne Grüße
Dann könnte es noch eine ältere Fehlermeldung sein.Schau doch mal in die Historie,welches Datum dabei steht.
Ist eine aktuelle Fehlermeldung………
Vielen Dank für den Tipp, aber leider lässt es sich auch am Gerät nicht zurücksetzen. Das Menü ist hier bei mir komplett anders und es gibt dort keine Option, wo ich etwas zurücksetzen kann. Die Fehlermeldung erscheint nach wie vor am Gerät und in der App.
