Sehr geehrtes Serviceteam,
ich bin neuer Eigentümer und können Sie bitte die Registrierung des alten Eigentümers löschen damit ich mich registrieren kann.
Herstelldaten: 7724827167512212
WPA: CKHLXZULZ9F9
Danke und beste Grüße
Hallo AEK,
könntest du bitte noch ein Foto vom Display der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827167512212) zu sehen ist?
Hallo Chris vom CCT,
danke für Deine Antwort!
Anbei sende ich Dir ein Foto des KommModuls. Nun kannst Du aktiv werden.
aek
Hallo AEK,
Hallo Chris,
danke für die schnelle Ausführung!
Es gibt noch ein Problem, die Einbindung in das hauseigene Wlan. Die App kann sich nicht verbinden, da noch das Wlan des alten Hauseigentümers gespeichert ist.
Wo kann das neue Wlan ausgewählt werden?
aek
Hallo AEK,
während der Inbetriebnahme in der App durchläufst du auch die Netzwerkkonfiguration, bei der du dein HeimWLAN auswählst und das Passwort dafür eingibst.
Hallo Chris,
Leider funktioniert das nicht. Es wird keine Auswahl meiner Wlans angezeigt. Bei der Netzwerkkonfig. wird kein Gerät gefunden, es kommt der Hinweis, dass man im Smartphone das Viessmann... Netzwerk auswählen soll, dies funktioniert auch nicht.
Hast Du einen Tipp, was ich noch machen kann um das alte Wlan zu entfernen.
Vielen Dank für Deine Antwort!
aek
| 18 | |
| 9 | |
