ich habe seit ein paar Wochen ein anhaltendes Problem mit meiner Viessmann-Heizung und hoffe auf eure Hilfe.
Der Ablauf ist folgendermaßen:
Zuerst zeigt das Display „Störung – Verbrennungsregler E3“
Dann drücke ich OK, danach erscheint „Verbrennungsregler gesperrt – Entsperren mit R“
Ich drücke nochmal OK und setze den Kessel manuell zurück.
Nach einer Weile kommt dann warmes Wasser, aber das hält nicht lange an.
Ich muss diesen Vorgang jeden Tag wiederholen, um überhaupt warmes Wasser zu bekommen.
Ich habe bereits den automatisierten Viessmann-Service und mehrere autorisierte Partner kontaktiert, aber leider nimmt keiner neue Kunden an.
Ich weiß weder, was die Ursache ist, noch wie ich das dauerhaft beheben kann.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß, was ich tun kann?
Vielen Dank im Voraus!
Kent
Hallo @KentR
Überprüfen Sie den Systemdruck, entlüften Sie den Kessel gegebenenfalls und prüfen Sie die Funktion der internen Pumpe.
Stellen Sie außerdem sicher, dass keine Ventile geschlossen sind.
