Hallo, wir haben bei einem Kunden einen Vitocrossal 200 Typ CM2 (7247420700232) mit einem VMA III-1 Brenner (7185861701012100). Beim Hochmodulieren von 00 nach 100 geht der Brenner bei ca 65% in Störung L. Haben daraufhin den LDW getauscht. Beim Einstellen stellt sich jetzt die Frage, ob der alte und neue LGW10A2 (alt sowie neu auf 1,5 mbar eingestellt)überhaupt der Richtige ist. Je nach Serviceanleitung muss der LGW auf 0,5 oder 0,8 mbar eingestellt werden, was ja aber mit dem LGW10 (1-10mbar) gar nicht möglich ist, oder hier nicht ein LGW3 (0,4-3mbar) verbaut werden muss.
