LAN-Buchse und LAN-Kabel
Hallo zusammen, leider kann ich mich nicht mehr erinnern, für was dieses LAN-Zubehör in der Vitodens 300W vorgesehen war/ist. Wer kann hier helfen ? Für was ist dieser Anschluss vorgesehen und könnte ich ihn noch jetzt nutzen ? LAN-Buchse + LAN-Kabel Siehe Bild. Danke. Gruß Maga
43 ANTWORTEN 43
Erst 8a, dann 76 dann 8a wieder zurück.
Wenn das nicht geht was es eigentlich tun sollte kann ich dir aus der Ferne leider nicht weiterhelfen.
Warte......
Erst 8A auf 176
dann 76 auf 3
und dann wieder 8A auf 175
Es dann so auf 175 belassen ?
Noch was, gibt es das Modul noch irgendwo zu besorgen wenn es defekt sein sollte ?
Ja genau so, das Modul kann man noch bestellen.
ok.
Wäre noch Gewährleistung oder?
da eine Gewährleistungsverlängerung auf 5 Jahre besteht.
Wenn es mit zur Regelung gehört dann ja.
auf was muss parameter 78 eingestellt sein ?
LON
Aktuell bei mir auf 1 (freigegeben)
Ist das korrekt so?
Auf 3
Stellt sich normalerweise allein ein.
Du hast aber das farbige Touchdisplay?
parameter 78 lässt nur die "1" (freigegeben)
oder
die "0" (gesperrt zu)
Wie gesagt parameter 78 nicht 76
78 ist Kommunikation LON
76 ist wichtig, kein anderer Parameter für das Lan Modul
ok.
habe es so gemacht mit dem 8A und dem 76er Parameter es besteht immer noch diese komische "LON-Kommunikationsstörung"
Eventuell Modul defekt 😞
ich weiß nicht mehr weiter!
Ich aktuell auch nicht mehr.
@Konto wurde gelöscht Reuter? Du?
Benjamin, tendiert auf defekt!
Nur eins.
Jetzt gibt es den Parameter 78 nicht mehr!
Was auch logisch ist, denn der ist für LON zuständig.
War vorhoin nicht so. Keine Ahnung.
Funkt. tut es trotz dem nicht
in den Button Information LAN stehen folgende Infos
LAN-Modul Firmware-Version = 0.0.0
LAN aktiviert = JA
LAN Status = 0
LAN Fehler = 0
Proxy aktiviert = nein
Proxy Port 88
Hersteller Daten = keine Text keinerlei angaben
ID = auch nichts alles leer
Ist das normal so ???
Nein, ist es richtig eingesteckt?
wie jetzt richtig eingesteckt ?
Hab doch geschrieben, wenn ich das LAN Kabel einstecke leuchtet ein lämpchen auf und wen ich es ausstecke leuchtet es nicht mehr.
Also findet eine kommunikation statt
Okay, dann weiß ich es auch nicht mehr
Servus,
also, dass LAN-Modul war defekt!
Das neue wurde mir von Viessmann auf Kulanz zugeschickt, dafür noch Mal DANKE an °be !!!
Das neue rein und schon war alles innerhalb 2min. erledigt.
Das Andere ist, dass es sich nicht mehr mit der Vitotrol Plus App koppeln lässt, da es nicht vor dem Update im Juni 2018 installiert wurde 😞 richtig s......... gelaufen puhhh
Na siehste.
