Komfortschaltung defekt
Hallo in die Runde, bei meinen Gas- Kombigerät Pendola PWL Baujahr 1997 (ohne Warmwasserspeicher) funktioniert die Konfortschaltung für das Warmwasser nicht mehr korrekt. Beim Einschalten dieser Konfortschaltung, springt die Heizung ganz normal an und erwärmt das Warmwasser. Die Abschaltung sollte bei Erreichen von 60 Grad C' automatisch erfolgen. Momentan wird das Warmwasser bis zum Siedepunkt erhitzt und die Heizung geht auf Störung. Ohne Nutzung der Konfortschaltung, funktioniert die Heizung ganz normal. Das heißt, die Heizkörper werden warm und bei öffnen des Wasserhahns für Warmwasser, wird sofort das Wasser erwärmt. Dieses dauert natürlich ohne Konfortschaltung viel länger, da eine gewisse Reaktionszeit der Heizung und das Erwärmen des kleinen Speichers abgewartet werden muss. Zwei Reparaturversuche  am Speicher- Temperatur- Sensor und Spülung des Wärmetauschers durch unterschiedliche Fachwerkstätten, waren erfolglos. Man rät immer nur zum Komplett- Austausch der Heizung. Da ansonsten seit vielen Jahren die Heizung sehr sparsam ihren Dienst leistet, ist dies in meinen Augen die letzte Option zum Beseitigen dieses Fehlers.  Wer kann helfen???
Hallo Sigger,
bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst. Dein Fachbetrieb sollte einmal der Komfortsensor überprüfen.
