Hallo Zusammen!
Ich habe eine Vitodens 300-W BJ. 2014.
Jetzt erscheint unregelmäßig aber immer öffter die Fehlermeldung Kesseltemp.sensor 38 welche ich quittiere und entstöre. Danach Läuft die Heizung meist im ersten Versuch wieder an und normal weiter. Die Umwelspumpe arbeitet ordnungsgemäß.
Jetzt möchte ich den Temperatursensor selber wechseln und habe diesen auch schon ausgemacht.
Da kommen wir zur entscheidenen Frage 🙂
Muss ich Wasser ablassen bevor ich den Sensor ausbaue ? Und gibt es da irgendeine Kniff/Trick, oder nur den Splint ziehen und den Sensor rausziehen ?
Gibt es irgendwas zu beachten? 🙂
LG
das ist ein Nassfühler. Das heißt also Kessel drucklos machen. Ich würde aber den Fehler eher am Kabelbaum vermuten. Der wird bei der Wartung gerne mal eingeklemmt.
Mfg
Danke für die schnelle Antwort.
Also der Vermutung nach, eher das Kabel und die Steckverbindung erneuern ?
