Hallo zusammen, unsere
Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW heizt nicht mehr.
Warmwasser wird gemacht, die Heizkörper und die Fußbodenheizung bleiben kalt obwohl alles in der App korrekt eingestellt ist.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte
Danke schon mal, ingrid
Guten Morgen,ziemlich sicher hängt der Ventileinsatz, dieser sollte gegen die aktuelle Variante mit stärkerem Motor getauscht werden, zudem wird ein Update aufgespielt. Ein lösen des Ventils kann durch leichtes klopfen am Ventil während man im Aktorentest das Umschaltventil zwischen Wasser und Heizungsbereitung fahren lässt. Alternativ kann es auch funktionieren während des Betriebes gegen das Ventil zu klopfen.. Ein Austausch sollte jedoch in jedem Fall erfolgen
Danke für die schnelle Antwort.
Schönes Wochenende
